Ir para o conteúdo principal
Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement, Fan and Heat Sink: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the ten 10mm Phillips #0 screws.
    • Use the plastic opening tool along the side of the laptop to pry open.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws.
    • Gently pull the connector.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Fan and Heat Sink Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the heat sink and fan assembly, and you are done!
    • There maybe a little resistance to being pulled up since the heat sink is attached to the CPU with thermal paste
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Arthur Sperotto
Membro desde: 11/08/18
118 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 134
