Ir para o conteúdo principal
Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Place laptop upside down
    • Remove the cover by unscrewing the 10 screws highlighted in the picture
    • Use PH0 bit to remove the 1cm black screws
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5, 5mm screws with the PH0 bit
    • Lift up the battery connector, indicated in yellow
    • Remove the battery by lifting it in upward motion pulling it towards
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 546
