Ir para o conteúdo principal
Asus Q200E-CT144H Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q200E-CT144H Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • To start, turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Flip the laptop over so the back panel is visible.
  2. Asus Q200E-CT144H Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 9 screws holding the cover in place by taking a Phillips #00 Screwdriver and turning it counterclockwise.
  3. Asus Q200E-CT144H Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q200E-CT144H Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use an iFixit opening tool to lift the back cover and remove it from the laptop.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 133
