Ir para o conteúdo principal
Asus PadFone S Side Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your thumb in the charging port and pry off the back cover.
  2. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove all screws using a T5 Torx screwdriver.
    • After removing screws, lift the back panel off of the phone.
  3. Asus PadFone S Side Buttons Replacement, Remove Side Buttons: passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the phone so the left edge is facing you.
    • Using your fingers, gently pull up on the buttons to remove them from the phone.
Conclusão
Greg Betsold
Membro desde: 10/23/14
96 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
My Asus Padfone S Side
Buttons Got Error ..
Its Press It But No Peanuts ( Klik Sound ) Inside :(
How To Fix It ??
By Ndra - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,067
