Ir para o conteúdo principal
Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement
O que você precisa
  1. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    • Separate cover all the way around the sides of the phone.
  2. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove all the screws on the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Lift the back panel off to reveal the logic board and battery.
  3. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: passo 3, imagem 1 %32 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: passo 3, imagem 2 %32 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • The back camera is located at the top left on the logic board.
    • Use tweezers to lift back camera strip from logic board.
    • Lift back camera out of logic board.
    • It is not necessary to remove logic board for removal of the back camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,360
