Ir para o conteúdo principal
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eric Smith
Membro desde: 02/15/17
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
Membros da 3
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,546
