Ir para o conteúdo principal
Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 1 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 2 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the back/battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws and remove the mother board.
  4. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the LCD display metal shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • The LCD display is held from a metal frame, glued to the touch screen. By using cutter, start carefully open the frame to remove the LCD display.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.497 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.485 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 5,180
