Ir para o conteúdo principal
Asus M51E-B2 Swivel Camera Replacement
O que você precisa
  1. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement, Swivel Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the laptop.
    • Press and hold the power button until the laptop powers off.
  2. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger prying tool to remove the outer screen cover of the laptop.
    • Gently work your way clockwise around the outer part of the screen.
  3. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the two 2.5 mm screws located on the left side of the camera.
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the one 2.5 millimeter screw that goes through the left side of the camera.
  4. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Find the wiring harness on the right side of the camera.
    • Using your fingers, gently remove the wiring harness connected to the right side of the camera.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 271
