Ir para o conteúdo principal
Asus K55VD Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Asus K55VD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 1.5 mm screws in the smaller portion of the bottom cover.
    • After removing the screws, remove the smaller cover.
  2. Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1.5 mm screws that hold down the hard drive.
  3. Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus K55VD Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the hard drive from the slot.
    • Remove the hard drive from its shell.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 26
Duração total: 1,873
