Ir para o conteúdo principal
Asus K53S disassembly
O que você precisa
    • Akku entfernen
  1. Asus K53S disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Deckel / klappe auf der Unterseite entfernen, um an RAM, W-lan und weitere Bauteile zu gelangen
  2. Asus K53S disassembly, W-lan ausbauen: passo 3, imagem 1 %32
    • schraube lösen
    • Kabel merken und lösen
  3. Asus K53S disassembly, hdd ausbau: passo 4, imagem 1 %32 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: passo 4, imagem 2 %32 Asus K53S disassembly, hdd ausbau: passo 4, imagem 3 %32
    • 4 schrauben lösen
    • hdd an der Lasche nach hinten ziehen
    • dann nach oben raus nehmnen
  4. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: passo 5, imagem 1 %32 Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: passo 5, imagem 2 %32
    • 10x unter eben entfernten Deckel
    • 6x gegenüberliegende Seite
  5. Asus K53S disassembly, alle schrauben der Unterseite entfernen: passo 6, imagem 1 %32
    • 10x unter eben entfernten deckel
  6. Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: passo 7, imagem 1 %32 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: passo 7, imagem 2 %32 Asus K53S disassembly, Tastatur entfernen: passo 7, imagem 3 %32
    • Siehe bild
    • Achtung flachbandkabel
  7. Asus K53S disassembly, flachbandkabel: passo 8, imagem 1 %32 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: passo 8, imagem 2 %32 Asus K53S disassembly, flachbandkabel: passo 8, imagem 3 %32
    • entf. des kabels
  8. Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: passo 9, imagem 1 %32 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: passo 9, imagem 2 %32 Asus K53S disassembly, DVD Laufwerk entfernen: passo 9, imagem 3 %32
    • schraube siehe Bild entfernen
    • 2te auch
    • restlichen. schrauben entfernen
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nilux
Membro desde: 09/28/14
46 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Ein schönes Video, in dem man ALLES sieht hat “Laptop Reparatur Handy j500j500” auf youtube veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=JUUpXArt...
Der Wirth - Responder
This sais it is written in English. It is not.
Shane Lortie - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 3,545
