Ir para o conteúdo principal
Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the wires by pulling them up.
  5. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
  6. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift up the Wi-Fi card and remove it.
Conclusão
Liza Sousa
Membro desde: 10/17/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 726
