Ir para o conteúdo principal
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Lawrence
Membro desde: 04/14/15
611 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 3,171
