Ir para o conteúdo principal
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 219
