Ir para o conteúdo principal
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Trevor Sprosty
Membro desde: 01/23/17
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 641
