Ir para o conteúdo principal
Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Trevor Sprosty
Membro desde: 01/23/17
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 767
