Ir para o conteúdo principal
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
O que você precisa
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
Conclusão
Mikel Sangroniz
Membro desde: 04/25/14
192 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 965
