Ir para o conteúdo principal
Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement, Speakers: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, gently pry open the keyboard.
    • Once the keyboard is up, gently remove it.
  2. Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Speakers are located on the bottom left hand side of the device.
  3. Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to release the speaker from its position.
  4. Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • After the speaker is completely out, gently remove the wire that is attached to the speaker.
Conclusão
Matthew Belz
Membro desde: 10/09/18
115 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,197
