Ir para o conteúdo principal
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Conclusão
Aaron Ratliff
Membro desde: 10/09/18
527 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 388
