O que você precisa
Déclipser avec un spudger la partie du bas (vers le pavé tactile et les LED de fonctionnement) et les côtés
Déconnecter la nappe (en blanc) qui tient la partie en plastique
Déconnecter la nappe des 2 côtés qui longe le disque dur
Dévisser avec le tournevis Phillips les vis qui tiennent le caddy (cage en métal qui maintient le disque dur)
Une fois les vis du haut dévissées, retirer le disque dur en poussant vers la droite la partie du haut (côté marque)
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
