Ir para o conteúdo principal
Asus Eee PC T101MT Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of the device.
Conclusão
Jarnell Miranda
Membro desde: 10/17/15
657 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membro de Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 Membro
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,391
