Ir para o conteúdo principal
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Mitchell Cesare
Membro desde: 01/31/12
793 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
Membros da 3
Autoria de 12 guias
Um comentário
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Duração total: 11,320
