Ir para o conteúdo principal
Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
Conclusão
Mike Glenn
Membro desde: 03/21/16
1.014 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 790
