Ir para o conteúdo principal
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the back panel from the laptop.
Conclusão
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
82.719 Reputação
Autoria de 202 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 141
