Ir para o conteúdo principal
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 3,176
