Ir para o conteúdo principal
Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, imagem 2 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement, Wireless Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the panel.
  4. Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus A53U-ES21 Wireless Card Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Detach the two cables connected to the wireless card (the opening tool works well for this).
    • Remove the 4mm screw (highlighted in orange).
    • Pull the wireless card up and remove it from the device.
Conclusão
Chase Poirier
Membro desde: 10/23/18
544 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 274
