Ir para o conteúdo principal
Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the hard drive panel.
  4. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull upwards on the black ribbon on the end of the hard drive.
    • Pull the hard drive out from its socket and remove it from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chase Poirier
Membro desde: 10/23/18
544 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 501
