Ir para o conteúdo principal
Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate wifi card, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the two pin connectors from the wifi card.
  7. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the Wi-Fi card from the device.
Conclusão
Robyn Lam
Membro desde: 10/22/18
695 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 863
