Ir para o conteúdo principal
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
O que você precisa
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 1 %32 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: passo 1, imagem 2 %32
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the rear casing from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Hope Burns
Membro desde: 10/29/16
741 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S3G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,809
