Ir para o conteúdo principal
Astro A50 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the foam ear padding by pulling it straight to you
  2. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red, and remove the grey cover
  3. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red and remove the silver cover.
  4. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Astro A50 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the motherboard remove the four 3.5mm long Phillips head screws circled in red.
    • Remove the 3.5mm Phillips head screw circled in blue to remove secondary motherboard.
  5. Astro A50 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Separate the secondary mother board from the motherboard by pulling firmly to the right on the white connector.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William Czerwonka
Membro desde: 09/21/17
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
Membros da 2
Autoria de 6 guias
Um comentário
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 4,031
