Ir para o conteúdo principal
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
O que você precisa
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: passo 1, imagem 1 %32 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: passo 1, imagem 2 %32 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 2,891
