Ir para o conteúdo principal
Astak Mole Lower Case Replacement
O que você precisa
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
Conclusão
Joseph Bello
Membro desde: 09/20/16
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 242
