Ir para o conteúdo principal
Maschinengehäuse schließen
O que você precisa
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  1. Maschinengehäuse schließen: passo 3, imagem 1 %32
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  2. Maschinengehäuse schließen: passo 4, imagem 1 %32 Maschinengehäuse schließen: passo 4, imagem 2 %32
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  3. Maschinengehäuse schließen: passo 5, imagem 1 %32 Maschinengehäuse schließen: passo 5, imagem 2 %32
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  4. Maschinengehäuse schließen: passo 6, imagem 1 %32 Maschinengehäuse schließen: passo 6, imagem 2 %32 Maschinengehäuse schließen: passo 6, imagem 3 %32
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Natalie
Membro desde: 05/08/19
738 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
KMM 2019SS Membro de KMM 2019SS
Community
Membros da 11
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 790
