Ir para o conteúdo principal
Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement
O que você precisa
  1. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement, 12 AX7A Röhre: passo 1, imagem 1 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement, 12 AX7A Röhre: passo 1, imagem 2 %32
    • Mit dem PH 1, 4 Schauben seitlich auf der Unterseite lösen
  2. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Mit der Smart Wrench die 2 In- und Output Regler lösen. Dabei unterhalb der Regler ansetzen.
    • Dabei darauf achten, den Lack nicht zu beschädigen.
    • Nun kannst du den Deckel vom Boden lösen und die Hauptplatine kommt zum Vorschein
  3. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Wieder mit der Smart Wrench die 2 Klinkenanschlüsse auf der Rückseite lösen.
    • Vorsicht, die Unterlegscheiben nicht verlieren, es sind sowohl innen als auch außen 2 Stück
  4. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Mit dem PH 1 2 Schrauben auf der Hauptplatine lösen.
    • Nun kannst du die Platine komplett heraus nehmen
    • Achtung: Es gibt wieder 2 Unterlegscheiben.
  5. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Die Röhre Vorsichtig nach oben biegen, um sie besser zufassen zu bekommen
    • Die Röhre mit einem Tuch aus der Fassung lösen, dabei kann ein Metal Spudger hilfreich sein
    • Die neue Röhre einsetzen
    • Tuch verwenden damit sich keine Rückstände auf der Oberfläche sammeln.
  6. Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Art Tube MP AMP 12 AX7A Tube Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Zum Schluss musst du nur alles wieder zusammensetzen
    • Achte darauf die Schrauben, Muttern und Anschlüsse wieder gut anzuziehen, sonst sorgt es für Vibrationen die dem Innenleben schaden könnten.
    • Mit den Anschlüssen zuerst wieder in das Case legen, damit du es leicht rein bekommst.
Conclusão
Herzlichen Glückwunsch du hast es geschafft :)
3 outras pessoas executaram este guia.
Alex Krug
Membro desde: 12/23/16
38.185 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
Only replace the fuse? Is that the only part that usually breaks?
Raoul B. - Responder
A tube replacement for this device is not necessarily meant for broken tubes. Most people do it for altering the sound. There is still a modification manual on the web for changing most of the parts like resistors, capacitors and ICs for higher quality.
Holger Klos - Responder
I didn’t find it necessary to remove the motherboard to replace the tube. The card where the tube socket is located is connected to the main board with two cables. That board may be lifted clear of the chassis just by extending those cables.
Greg Baker - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 2,881
