Ir para o conteúdo principal
Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement
O que você precisa
  1. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 2 %32 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
Conclusão
Tyler Sigafoose
Membro desde: 03/19/15
210 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
Membros da 2
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 377
