Ir para o conteúdo principal
ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement
O que você precisa
  1. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement, Lower Motor Housing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
  2. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
  3. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
  4. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Brad Patterson
Membro desde: 02/09/16
356 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 892
