Ir para o conteúdo principal
Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement
O que você precisa
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Button Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the face.
Conclusão
Bryant Bucci
Membro desde: 03/21/18
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G3
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 288
