Ir para o conteúdo principal
Archos 70b Stand Replacement
O que você precisa
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
Conclusão
Joshua Stoddard
Membro desde: 10/28/15
529 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 559
