Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O distintivo de soldagem da Maker Shed é um excelente projeto para quem está começando a se interessar por eletrônica. Ele ensina os fundamentos da eletrônica e da soldagem de uma forma segura, divertida e rápida.
O que você precisa
A solda serve, de certa forma, como uma cola para eletrônicos. Soldar é o processo de derreter um material "de preenchimento" metálico em uma junção entre duas superfícies metálicas.
Terminologia:
Junção: Um espaço vazio entre dois objetos metálicos prestes a ser preenchido com solda
Joint: Uma conexão eletromecânica formada pelo derretimento de solda na junção de dois materiais metálicos.
Certifique-se de ter as seguintes ferramentas antes de começar:
Ferro de solda
solda em fio com núcleo de resina 60/40 com chumbo
Sugador de solda
Um objeto pesado: algo com uma base pequena, mas pesado o suficiente para manter a PCI no lugar. Sugerimos um disco de hóquei.
Fita adesiva
Alicate de corte diagonal
Placa de circuito impresso (PCI)
Orifício
Pontos de LED
Base da bateria
Pino e seu suporte
LED RGB (2)
Suporte de bateria e bateria de lítio CR 1220
Certifique-se de que o ferro de solda esteja conectado corretamente à unidade base e ligado. (o interruptor vermelho de energia está localizado na lateral da unidade base)
Use o botão giratório para definir a temperatura para 315 °C (600 graus Fahrenheit).
Segure o ferro de solda na mão. Adicione uma pequena quantidade de solda à ponta de ferro de solda. Ela deve derreter instantaneamente ao entrar em contato.
Limpe a solda imediatamente com a esponja úmida no suporte do ferro de solda. [photo]
Descanse o ferro de solda sobre o ponto de solda da bateria para aquecê-lo.
Assim que o ponto estiver quente o suficiente, comece a adicionar a solda.
Se a solda não fluir imediatamente ao entrar em contato com o ponto, remova-a e deixe o ponto aquecer por mais tempo.
Aplique uma quantidade generosa de solda ao ponto (como mostrado).
Estanhe a ponta do ferro e devolva-o ao seu suporte.
Ferramentas de dessoldagem são ótimas para corrigir erros. Elas são muito fáceis de usar!
Aplique uma quantidade generosa de solda na ilha da bateria, conforme explicado no passo anterior. [foto com bastante solda, ferro e ferramenta de dessoldagem em uso]
Pressione o êmbolo da ferramenta de dessoldagem até ouvir um clique.
Aqueça a junção até que a solda derreta.
Pressione a ponta de solda da ferramenta de dessoldagem na poça de solda. Simultaneamente, pressione o botão de retorno da ferramenta.
Pronto! A solda desapareceu! Pressione o êmbolo novamente para liberar a solda que foi coletada. [foto com ferro e ferramenta de dessoldagem em uso, solda removida]
Alinhe as abas do suporte da bateria com o contorno em serigrafia branca na PCI. Use fita adesiva para manter o suporte da bateria no lugar, se ajudar.
Inverta a placa. As abas do suporte da bateria devem sobressair pelos orifícios, conforme mostrado. Se não estiverem, reposicione as abas adequadamente.
Coloque um objeto pesado sobre a placa para evitar que ela deslize pela mesa.
Apoie o ferro de solda entre a aba do suporte da bateria que está para fora e a ilha de solda correspondente para começar a aquecê-los.
Verifique se a junção está quente o suficiente. Sem remover o ferro, comece a aplicar a solda na junção entre a aba e a ilha (pad). Se o ferro estiver em um lado da aba, aplique a solda pelo outro lado (conforme a imagem).
Aplique uma quantidade generosa de solda na junção. A solda resultante deve estar brilhante e com a aparência mostrada. Se não for esse o caso, coloque o ferro de volta sobre a ilha (pad) e refaça a solda até que ela derreta novamente.
Estanhe a ponta de ferro de solda e devolva-a ao suporte.
Soldas frias, ou soldas "malfeitas", não são eletricamente ou estruturalmente estáveis. Se uma solda não parecer perfeita, provavelmente ela é uma solda fria. Refaça a solda aplicando o ferro de solda e permitindo que o estanho flua pela junção novamente.
Solda fria
Mesma solda, refeita para ficar perfeita
Se uma solda não parecer correta, sinta-se à vontade para começar de novo. Use um sugador de solda para remover o estanho da junção, reaqueça o local e adicione solda nova.
Insira o pino pela parte frontal da placa.
Coloque a placa sobre a mesa com o pino apontado para cima, conforme ilustrado.
Comece a aquecer a junção entre o pino e a ilha de solda (pad).
Continue aquecendo a junção posicionando o ferro conforme instruído anteriormente.
Adicione solda à junção.
Estanhe a ponta de ferro de solda e coloque o ferro de volta no suporte.
Terminal positivo (mais longo)
Terminal negativo (mais curto)
Insira o LED na PCI conforme ilustrado. Certifique-se de alinhar o terminal positivo do LED (o mais longo) com o pad positivo na PCI (marcado com um "+").
Dobre um dos terminais firmemente para baixo. Isso serve como uma fixação para que a peça não caia enquanto você solda.
Comece a aquecer a junção entre o terminal do LED e seu pad pressionando o ferro de solda na junção conforme ilustrado.
Assim que a junção estiver quente o suficiente, adicione solda até que a conexão esteja forte o bastante.
Estanhe a ponta de ferro de solda e, em seguida, coloque-a de volta no suporte.
Dobre o segundo terminal para cima e comece a aquecê-lo.
Quando estiver suficientemente quente, aplique solda para fixar a junção.
Corte o terminal quando terminar.
Repita os passos realizados anteriormente.
Posicione o LED e dobre um dos terminais para mantê-lo no lugar.
Solde o outro terminal e corte o excesso.
Dobre o primeiro terminal de volta para cima e solde-o também. Corte o terminal ao terminar.
Deslize a bateria para o compartimento da bateria no emblema. Um lado da bateria contém texto — esse lado deve estar voltado para cima (afastado da PCI), conforme ilustrado.
Se os LEDs não acenderem, é provável que a bateria da parte dobrável tenha sido inserida de cabeça para baixo. Não se preocupe! Os componentes eletrônicos estão bem! Basta virar a bateria e ela deve funcionar.
Com o polegar e o indicador, pressione as duas alavancas no suporte do alfinete para soltar a trava. Pressione o suporte em torno do alfinete exposto na placa.
Remova e recoloque o alfinete ao fixá-lo em roupas.
[Insira fotos de várias pessoas usando o emblema de aprendizagem de soldagem]
26 outras pessoas executaram este guia.
