Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Apple Wireless Keyboard
Visualizações: 122 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
124
Últimos 30 dias:
487
Ao todo:
122.450
Comentários: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 35
35 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 20
20 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir as baterias do Apple Wireless Keyboard.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Apple Wireless Keyboard, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda para remover a tampa do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Apple Wireless Keyboard: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Apple Wireless Keyboard: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize as duas (três na geração anterior) baterias de reposição AA para dentro do compartimento de bateria. Verifique se os terminais de bateria positivo e negativo estão voltados para a orientação correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
35 outras pessoas executaram este guia.
rab777hp
Membro desde: 11/17/09
20.420 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
OPEN Membro de OPEN
Community
90 Membros
Autoria de 120 guias
5Comentários do guia
This works great - as long as the batteries inside did not leak and create a permanent seal for the cap. I managed to get the keyboard working again by removing the batteries through the electronics compartment (remove grey center cover, slide electronics out). It did take some effort (including driving a screw into the stuck battery and yanking it out with pliers) to remove the stuck batteries and all the remains of the leakage, but I ended up with a working keyboard. Only thing is that I need to use the 'backdoor' every time my batteries need replacing, since the battery cover is permanently sealed...
Otto - Responder Compartilhar
Also have a perma sealed battery cover. Poured vinegar in from middle and let soak over night. Wanna drill into coin slot to try and remove cover but need to get batteries out first. Can I just remove the one screw from logic board and disconnect ribbon cable, to have it slide out the power button end? How careful w cable? Looks like it has 2 tiny clips, do these need to be addressed or can I just pry it off?
William Shouse - Responder Compartilhar
Warm the area where battery screw cover is in a stream of hot water from the faucet. Be careful not to get water into the keyboard or keys. The warmth will sometimes expand the aluminum enough to loosen the screw cover. Worked for mine.
Greg M - Responder Compartilhar
Thanks!
worked well. Had to push old battery out from electronics cover area. Keyboard working again :)
tankapoet - Responder Compartilhar
It’s possible, but how can I get it? I am in somali country please help me
saalix49 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 124
Últimos 30 dias: 487
Ao todo: 122,450
