Ir para o conteúdo principal
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
    Pergunte ao FixBot
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
Celerityblur
Membro desde: 10/29/09
154 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 21,077
