Ir para o conteúdo principal
Apple Studio Display M7649 Stand Replacement
O que você precisa
  1. Apple Studio Display M7649 Stand Replacement, Stand: passo 1, imagem 1 %32 Apple Studio Display M7649 Stand Replacement, Stand: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the display facing down with the stand away from you.
    • Remove the three size 2.0 hex screws on the swing arm and remove the swing arm as well as the plastic shield under it.
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Alan Truong
Membro desde: 01/19/10
566 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 Membros
Autoria de 23 guias
2Comentários do guia
Great but where can I source new steel bracket bit?
John
John Hunt - Responder Compartilhar
Same question as John ??
phillips.chris3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 8,317
