Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Position the Powerbook towards you with the monitor closed.
    • Press the battery removal latch located on the right side of the front panel.
    • Gently slide the battery out.
    • The keyboard, front pane, and hard drive are connected to the laptop's logic board via a ribbon cable. Lift up slowly on each component with one hand and disconnect the ribbons from their ports on the logic board.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over and remove the three T8 torx screws from the bottom panel.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Turn the laptop back over and open the monitor.
    • With the monitor facing towards you, gently pull up on the keyboard panel from the bottom.
    • With the keyboard turned over as pictured, carefully remove its ribbon cable from the connection port on the logic board. Use a spudger to lift the white plastic retainer about 1/16" to release the cable.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32
    • To begin the replacement process, refer to the prerequisite guides listed in the details portion of the guide.
    • To begin, carefully grip the bottom portion of the computer as pictured.
    • Next, lift up on the front portion of the laptop.
    • Watch out for the ribbon cable. Damage to this cable may result in harm of computer peformance.
    • Carefully disconnect it by grasping the cable, pulling straight up and out of its connector.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32
    • While holding the mouse button in place, unscrew the two screws (Torx #8 ).
    • Then slide the button out, maintaining hold of the cable as pictured.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32 : passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the last torx #8 screw holding the trackpad assembly in place.
    • Now the entire trackpad will lift out of place.
    • Disconnect all ribbon cables from their connectors.
    • Note: refer to the first picture for a reference for reassembly.
Linha de Chegada
Scott
Membro desde: 04/26/11
155 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 5,866
