Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • After completing the initial disassembly, you may proceed to hard drive replacement.
  2. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • First, you will need to remove the five T8 torx screws that mount the hard drive to the internal frame.
    • Next, you will remove the mounting frame and the plastic shield.
  3. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • You can use a spudger (tool shown in photo) to remove the ribbon cable from the hard drive.
  4. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully, pry the ribbon away from the pins.
  5. Apple Powerbook 520 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Attach the ribbon cable to the new hard drive and follow steps 1-3, in reverse, to complete the installation.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Tyler
Membro desde: 04/10/11
142 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-66, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G66
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 4,996
