Ir para o conteúdo principal
Apple Lisa Disassembly
O que você precisa
  1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
    Pergunte ao FixBot
  2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: passo 2, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Press the two tabs underneath to release the panel.
    Pergunte ao FixBot
  3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: passo 3, imagem 1 %32
    • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
    Pergunte ao FixBot
  4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: passo 4, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: passo 4, imagem 2 %32
    • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
    Pergunte ao FixBot
  5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, imagem 2 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: passo 5, imagem 3 %32
    • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
    Pergunte ao FixBot
  6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: passo 6, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: passo 6, imagem 2 %32
    • Grab the card cage at the location shown and pull out.
    Pergunte ao FixBot
  7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: passo 7, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: passo 7, imagem 2 %32
    • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
    Pergunte ao FixBot
  8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: passo 8, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: passo 8, imagem 2 %32
    • Release two screws and release the ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
  9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, imagem 2 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove all screws shown.
    Pergunte ao FixBot
  10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: passo 10, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: passo 10, imagem 2 %32
    Pergunte ao FixBot
  11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: passo 11, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
  12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: passo 12, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
  13. Apple Lisa Disassembly, CRT: passo 13, imagem 1 %32
    • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
    Pergunte ao FixBot
  14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, imagem 2 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: passo 14, imagem 3 %32
    • Pull up on the tabs to remove cards.
    Pergunte ao FixBot
  15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, imagem 1 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, imagem 2 %32 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: passo 15, imagem 3 %32
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
LisaGuide
Membro desde: 12/30/18
1.833 Reputação
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 3,015
