Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
7 outras pessoas executaram este guia.
