Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
If you are having trouble with powering your computer, it is possible that your power converter needs to be replaced. If that is the case, this guide will show you how to locate and carefully remove the power converter step by step.
O que você precisa
Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
7 outras pessoas executaram este guia.
