Ir para o conteúdo principal
Apple IIc IC Chips Replacement
O que você precisa
  1. Apple IIc IC Chips Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: passo 1, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the handle straight up to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Apple IIc IC Chips Replacement, Keyboard: passo 5, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement, Keyboard: passo 5, imagem 2 %32
    • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
    • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Apple IIc IC Chips Replacement, Floppy Drive: passo 6, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement, Floppy Drive: passo 6, imagem 2 %32
    • Carefully place device upside down to remove the four centered 21.1 mm screws that secure the floppy drive.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Carefully detach ribbon connector from floppy disk drive by pulling it out horizontally.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Unscrew the four 8.5 mm screws that attach the floppy drive cage. Two screws are located on the front and back of the cage.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Carefully lift the floppy drive cage straight up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Apple IIc IC Chips Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Lift the floppy drive straight up to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: passo 11, imagem 1 %32 Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: passo 11, imagem 2 %32 Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: passo 11, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tools to carefully lever the IC chips out of the holder. Gently lever one end and then the other to lift it out of the chip holder.
    • Do not force IC chips out! Pins are very fragile and can easily bend or break.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Josiah
Membro desde: 10/06/11
658 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membros
Autoria de 14 guias
1Comentário do guia
What are the 4 round black things shown in the photos in Step 1 and Step 6? (No explanation is given.)
James Wages - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 7,551
