Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi criado pela equipe da iFixit e não foi endossado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Use este guia para substituir o adesivo da tela externa do seu Google Pixel Fold após um reparo.
Siga este guia para remover a tela externa, caso ainda não tenha feito isso.
Descole a nova tira adesiva superior direita do seu revestimento transparente.
Posicione a nova tira adesiva no suporte superior direito da estrutura.
Use uma espátula, ou seus dedos, para pressionar a tira adesiva e fixá-la.
Antes de remover qualquer proteção, verifique se o adesivo perimetral grande corresponde à estrutura.
Observe os recortes na proteção para ajudar a orientar o adesivo.
Descole a nova faixa adesiva do seu revestimento transparente.
Alinhe a faixa adesiva sobre a estrutura, começando pelas bordas superior esquerda e inferior esquerda.
Posicione a faixa adesiva ao longo do perímetro da estrutura.
Puxe a aba segmentada no canto inferior esquerdo da película azul grande.
Levante a aba e puxe o revestimento azul grande para expor o revestimento secundário.
Apoie a tela com a mão ou suporte-a em algo firme.
Reconecte o cabo da tela.
Reconecte o cabo da bateria da parte dobrável.
Use uma chave Torx Plus 3IP para fixar novamente o suporte inferior.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça, ou os dedos, para levantar uma das abas no canto superior direito da película secundária.
Levante a aba e remova a película secundária para expor o adesivo superior.
Remova a proteção azul da tira adesiva superior direita.
Alinhe a tela sobre o recorte na estrutura.
Posicione a borda direita da tela sobre a estrutura, certificando-se de que não haja frestas ou adesivo saliente.
Posicione a borda esquerda da tela sobre a estrutura.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para resolução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
4Comentários do guia
Thanks for the write-up!
It was a simple enough process, but having clear and consise step-by-step instructions like this really takes most of the intimidation factor out of DIY repairs for many.
Cheers man,
Lots of appreciation from VA.
Is the center screen above just the touch screen for $800.000
If not where can I buy one? No LCD NEEDED. Just inner screen
Can you buy just the adhesive sheets shown in the replacement steps?
I can’t imagine google sells the adhesive for the screen. A big well known online retailer sells rolls of 2mm double sided tape for phones specifically. They look like thin red rolls. You’d just have to cut it yourself to fit the frame.
