Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia
O que você precisa
    1. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 1, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 1, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o suéter esticado em uma superfície de trabalho, com o lado danificado voltado para cima.
      • Meça o comprimento do furo.
      • Meça a largura do furo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 2, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 2, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 2, imagem 3 %32
      • Em um pedaço de papel, marque as extremidades de uma linha que meça o comprimento do buraco, mais 2,5 cm.
      • Marque o centro dos dois pontos das extremidades.
      • A partir do centro, gire a fita métrica em 90 graus. Marque as extremidades de uma linha que meça a largura do buraco, mais 2,5 cm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 3, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 3, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 3, imagem 3 %32
      • Esboce uma curva conectando as extremidades do comprimento e da largura.
      • Desenhe uma linha reta conectando as extremidades da largura, passando pelo ponto central.
      • Dobre o papel ao meio sobre a linha reta.
      • Corte ao longo da linha curva. A peça que você acabou de recortar será o seu molde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 4, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque o molde sobre o orifício para verificar se o tamanho e o formato estão corretos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 5, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 5, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 5, imagem 3 %32
      • Coloque o seu molde sobre o pedaço de tecido que você escolheu usar como remendo.
      • É importante escolher um tecido que seja apenas ligeiramente mais pesado que o seu suéter, como veludo cotelê ou um suéter feltrado. Qualquer material mais pesado, como jeans ou couro, pode fazer o suéter rasgar.
      • Para feltrar um suéter, simplesmente coloque um suéter de 100% lã na máquina de lavar e na secadora. Ao retirar, o suéter deverá estar encolhido e com uma trama bem fechada.
      • Prenda o seu molde com alfinetes no tecido do remendo.
      • Se você dobrar o tecido do remendo antes de prender com alfinetes, obterá dois remendos idênticos, um para cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 6, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 6, imagem 2 %32
      • Com tesouras para tecido, corte ao redor do molde.
      • Inspecione o remendo e use a tesoura novamente para aparar eventuais rebarbas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 7, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque o remendo sobre o buraco, posicionando-o onde você deseja que ele fique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Fixação do remendo: passo 8, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Fixação do remendo: passo 8, imagem 2 %32
      • Prenda o remendo no lugar com alfinetes.
      • Prenda o remendo apenas na camada superior do tecido da manga; se você prender e costurar ambas, você fechará a manga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Inserção da agulha de ponta esférica: passo 9, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Inserção da agulha de ponta esférica: passo 9, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia, Inserção da agulha de ponta esférica: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira uma agulha de ponta esférica na sua máquina de costura.
      • Cada máquina de costura é um pouco diferente, então consulte o manual do usuário se não tiver certeza de como trocar a sua agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 10, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 10, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 10, imagem 3 %32
      • Deslize a manga pelo braço da sua máquina de costura, exatamente como você colocaria a manga no seu próprio braço.
      • Talvez você precise remover a mesa da sua máquina de costura para permitir que a manga do suéter deslize pelo braço da máquina. Consulte o manual da sua máquina de costura para obter instruções específicas sobre o seu equipamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 11, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 11, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 11, imagem 3 %32
      • Alinhe a borda exata do remendo com a agulha.
      • Costure ao redor da borda do remendo, virando a manga conforme avança.
      • Para um remendo mais estável, use o ponto ziguezague ou o ponto cheio.
      • Costure até completar toda a volta, refazendo os seus primeiros pontos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 12, imagem 1 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 12, imagem 2 %32 Aplicação de um patch Professor em um suéter Patagonia: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a manga para fora do braço da sua máquina de costura.
      • Corte quaisquer fios soltos.
      • Repita na outra manga se você quiser remendos de professor simétricos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se precisar de mais ajuda, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Patagonia.
3 outras pessoas executaram este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.111 Reputação
Autoria de 142 guias
2Comentários do guia
丁寧な説明と写真付きで大変参考になりました。
有り難うございます。
正城千賀子 - Responder Compartilhar
Je peux apprendre
Fallou - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 362
Ao todo: 102,769
