Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara
Visualizações: 303
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
56
Ao todo:
303
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para aplicar novos adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, edição Colour ou BW, modelos N365 ou N367.
Se ainda não o fez, siga este guia para remover a sua bateria.
Independentemente de a sua bateria ter vindo com adesivos estica-solta ou adesivo normal, deve substituí-los por adesivos estica-solta para facilitar desmontagens futuras.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Remover o adesivo antigo: passo 1, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Remover o adesivo antigo: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Se for reusar a sua bateria, utilize os seus dedos ou uma pinça sem corte para remover todo o adesivo restante debaixo da bateria.
      • Tome cuidado para não perfurar nem flexionar a bateria - dela podem vazar substâncias químicas perigosas e/ou ela pode pegar fogo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Remover o adesivo antigo: passo 2, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Remover o adesivo antigo: passo 2, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Remover o adesivo antigo: passo 2, imagem 3 %32
      • Se for reusar a sua tela, remova todos os resíduos de adesivo restantes e use álcool isopropílico e um pano que não solte fiapos para limpar a estrutura.
      • Raspando, remova todo revestimento impermeabilizante restante da região ao redor de onde a bateria estava alocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Aplique o adesivo estica-solta: passo 3, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Aplique o adesivo estica-solta: passo 3, imagem 2 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Aplique o adesivo estica-solta: passo 3, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, agarre a aba preta e a película de proteção azul na nova tira de adesivo estica-solta.
      • Agarrar apenas a película de proteção pode fazer com que ela se separe cedo demais do adesivo.
      • Descasque a tira de adesivo da sua película protetora transparente para que o adesivo fique exposto.
      • Posicione a tira na base da bateria, certificando-se de que a aba preta sobressaia ligeiramente da borda da bateria com o cabo.
      • A tira não precisa estar alinhada perfeitamente, mas certifique-se de que ela cobre toda a extensão da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara: passo 4, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara: passo 4, imagem 2 %32
      • Com os seus dedos, pressione a tira de adesivo e cole-a na bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara: passo 5, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara: passo 5, imagem 2 %32
      • Descole a película de proteção azul para deixar o adesivo exposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Reinstalar a bateria: passo 6, imagem 1 %32 Aplicação de adesivos estica-solta na bateria do seu eReader Kobo Clara, Reinstalar a bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado neste passo, pois é fácil colar a bateria na área errada. Dê tempo ao tempo e trabalhe lentamente.
      • Enquanto segura a bateria sobre a sua área na moldura, reconecte temporariamente o cabo da bateria para garantir que a bateria fique alinhada corretamente.
      • Mantenha a bateria dentro do traçado na tela.
      • Posicione a bateria na sua área na moldura e pressione-a para baixo para colá-la.
      • Se você ainda houver mais componentes internos a serem remontados (como a reconexão de outros cabos), desconecte a bateria. Do contrário, você pode deixar a bateria conectada.
      • Retorne ao seu guia original e continue a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O reparo não correu como planejado? Experimente alguma resolução de problemas básica, ou peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.101 Reputação
Autoria de 442 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 303
